Ga door naar hoofdinhoud
Philips Satinelle Tweezer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Tweezer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hold the head of the epilator with the tweezers facing away from you.
    • Remove the tension clip using an opening tool.
    • Caution: The tension clip will shoot out when removed.
  3. Philips Satinelle Tweezer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hold the head at an angle (this will prevent the tweezers from falling out).
    • Open the hinged end of the head.
    • Remove the old tweezers and replace them with the new tweezers.
Conclusie
Madeline Casalino
313 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Lid van Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,150
