Ga door naar hoofdinhoud
Philips Satinelle Plastic Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Satinelle Plastic Cover Replacement, Plastic Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Plastic Cover Replacement, Plastic Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Plastic Cover Replacement, Plastic Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Plastic Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Satinelle Plastic Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle Plastic Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
Conclusie
To reassemble your device, move the components from the broken shell into the new shell and follow these instructions in reverse order.
Madeline Casalino
313 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Lid van Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 549
