Ga door naar hoofdinhoud
Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Philips Satinelle Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Philips Satinelle Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
  8. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Metal Rolling Tracks Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Replace Metal Roller Tracks on both sides of the Tweezer Head.
Conclusie
Nathan Christian
505 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 647
