Ga door naar hoofdinhoud
Philips Satinelle Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips Satinelle Disassembly: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Christian
505 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - Antwoord Deel
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - Antwoord Deel
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - Antwoord Deel
To open main body …Click here
Philips Satinelle Motor Replacement
ted_duggan - Antwoord Deel
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 10,399
