Ga door naar hoofdinhoud
Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
  1. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, shut down the ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, shut down the ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
  2. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, remove side panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
  3. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, replace filter: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the inlet filter by pinching it out of the recess in the bracket.
    • Install a new air filter by tucking it into the recessed area.
Conclusie
  1. Place back the side panel.
  2. Connect the ventilator back to the AC power.
  3. Power on the ventilator with the ON/Shutdown key.
  4. Run the preoperational check.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
knipwim
8.527 Reputatie
31 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,727
