Ga door naar hoofdinhoud
Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
    • If the ventilator is not already in diagnostic mode, simultaneously press the ALARM RESET and 100% O2 keys on the front panel for approximately five seconds while turning ventilator power on, then touch OK to enter diagnostic mode. (Service Manual 8-19)
    • Reconnect the oxygen source to the ventilator. (Service Manual 8-19)
  1. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Touch Oxygen on the Hardware screen and set the flow to 1 LPM. Verify that the O2Position display reads from 185 to 525 steps. (Service Manual 8-19)
  2. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Touch Oxygen and set the flow to 180 LPM. Check that the O2 Position display corresponds to the set altitude: (Service Manual 8-19)
    • Connect a patient circuit and analyzer to the ventilator. (Service Manual 8-19)
    • Set the analyzer’s function to read LPM mode and gas select to O2 (set a high flow range capable of measuring 180 LPM oxygen). (Service Manual 8-19)
  3. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Check that set oxygen flow corresponds to measured flow: (Service Manual 8-19/20)
Conclusie
Ethan Norman
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 214
