Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jose Moya
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,000
