Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld en dat het scheerblad is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vouw in het onderste derde deel van het scheerapparaat.
      • Houd het scheerapparaat in beide handen en plaats uw duimen bij de vouw.
      • Buig het scheerapparaat voorzichtig bij de vouw.
      • Trek de bovenkant van het scheerapparaat uit elkaar.
      • Let op: het apparaat kan inschakelen tijdens het verwijderen. Schakel het scheerapparaat uit voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips Norelco OneBlade Buitenkant vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De aan-/uitknop moet naar voren wijzen in dezelfde richting als de printplaat. De vouw op elk behuizingsonderdeel moet op één lijn liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Voer de buitenkant op de juiste wijze af. Voor informatie over recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf of bezoek www.recycle.philips.com
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joshua Etchberger
526 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 6,191
