Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ahaharevolution
771 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 5,228
