Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement, Front and Back Panels: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place your thumb underneath the blade and push upward to remove it.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Hold trimmer towards you as shown in the diagram.
    • Insert your prying tool/metal spudger into the marked area.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Apply gentle pressure and begin prying open the back panel.
    • Separate the panel one notch at a time. Listen carefully as you're prying the panel apart and notice each individual notch release.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the trimmer apart using your hands once the panel is at least halfway apart.
    • Pull the wires attached to the battery off of the power connectors before completely removing the back panel.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Hold the trimmer towards you.
    • Place the metal spudger tool in the marked area.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Apply gentle pressure and begin prying the front panel.
    • Separate the front panel one notch at a time.
  8. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Handle Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
Conclusie
filmon gebregergis
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 5,738
