Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
Conclusie
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Darren Chu
1.605 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
what about getting it back togeather
andrewv100 - Antwoord
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - Antwoord
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - Antwoord
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - Antwoord
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - Antwoord
The only difficult part is the spring... Just pay attention to details and use something to hold the spring from within
where can i find blade for trimmer ??
technology star - Antwoord
It's bit tough to re fix it.. however I done it in 15min try without any special tool..
First fix the basic assembly from bottom to top. Finally fix the tension spring with your finger by pushing it on the lock..
Try it once or twice, you can do it..
Ahamed navaz - Antwoord
Spring is a nightmare.
Michael Johnsey - Antwoord
Well I could reassemble mine. Just use your common sense to put the parts back together.
pranjal supratim - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 21,851
