Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
Conclusie
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Darren Chu
1.617 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
what about getting it back togeather
andrewv100 - Antwoord
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - Antwoord
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - Antwoord
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - Antwoord
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 22,530
