Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pop open the trimmer head by pushing against the blades.
    • Slide off trimmer guard and open the hatch on the side.
    • Remove the trimmer from the base.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove spring first, and then pull off white plastic along with the first, moving blade.
    • Use spudger to pry off second, stationary blade.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
August Post
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
How do you reattach the spring?
Antonio Chrysokhou - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,831
