Ga door naar hoofdinhoud
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, LED Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, LED Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb behind trimming blade and push up to open.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two screws (M2 x 9.5) on metal plate with JIS 0 screwdriver bit.
    • Use spudger to pry off metal plate.
    • Slide up plastic housing to remove the trimmer.
  3. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide chrome outer plastic towards removed trimmer.
    • Flip to the other side and repeat, sliding the chrome plastic towards removed trimmer.
  4. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove two top screws (M2 x 6.9) with the JIS 00 screwdriver bit.
    • Remove two bottom screws (M2 x 6.9) with the same bit.
  5. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use spudger to pry off top of the battery cover. WARNING: fairly difficult, be aware significant amount of force required.
    • Use spudger to remove bottom of the battery cover, and remove it.
  6. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger to pry out battery pack and the attached LED board.
  7. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unwrap electrical tape around the battery pack and LED board.
    • Desolder the LED board from the battery pack.
    • Solder the new LED board back to the connection to battery pack.
  8. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, Motor: stap 8, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, Motor: stap 8, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement, Motor: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • *Please note that you do not need to remove the LED board from the battery pack for this guide. Begin the following steps after removal of the entire battery pack.*
    • Using the spudger, unclip the plastic housing around white casing.
    • Remove one half of the black housing first, and then proceed to the next half.
  9. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Once housing is removed, pull off shaver head. *Once black housing is removed this part may fall off*
  10. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Use spudger to pry motor out of the white housing.
    • Pull waterproofing case off of the motor.
Conclusie
August Post
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Great guide. Thanks
Steve Riggle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,692
