Ga door naar hoofdinhoud
Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
  2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
  3. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • the chrome plate can be removed with a screwdriver
    • remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
    • electronic card update
  4. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To remove the housing, you must remove 7 additional Torx screws
  5. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Rear filter removal
  6. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Removal of 4 torx screws
  7. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 2 Torx screws under the hinge
  8. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 3 screws at the front of the housing
  9. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • housing removal
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
christophe
806 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Antwoord
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Antwoord
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Antwoord
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 13,452
