Ga door naar hoofdinhoud
Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly, Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, remove the two 16mm pan head screws (1) directly under the front panel of the ventilator. (Page 3).
    • Next, remove the two 16mm flat head screws (3) from the back panel of the ventilator. (Page 3).
    • Lift off the top cover (2) of the device. (Page 3).
  2. Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Now remove the "Inhale flow" control knob (4) and "Inhale pressure" knob (4), by loosening the setscrew on each before pulling off. If you have a CM model, carefully remove the Manual Control Lever (3) by prying it off with the screwdriver. (Page 3).
  3. Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three 12.7mm plastite screws ( 2) holding the panel assembly to the lower housing. A long Phillips screwdriver is very helpful for access to the three screws. (Page 3)
    • The front control panel (5) should now be loose. Carefully slide it forwards to remove. (Page 4).
Conclusie
Zachary Stednitz
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 250
