Inleiding
Geschiedenis / Achtergrondverhaal
Het stoomstrijkijzer is een apparaat waarmee we onze kleding kunnen strijken om kreuken te verwijderen. Het eerste bekende gebruik van het strijkijzer was in China, waar ze heet metaal gebruikten om hun kleding te "strijken". Henry W. Seeley vond in 1882 het eerste elektrische strijkijzer uit, wat leidde tot de ontwikkeling van het huidige stoomstrijkijzer. Een alledaags apparaat om onze kleding er altijd scherp en netjes uit te laten zien.
Tegoeden
Speciale dank aan alle medewerkers binnen dit project:
- Rick Kamikura
- Han Sang Ryu
-Tevin Rillera
- Kalwin Cheung
Wat je nodig hebt
Dit is het stoomstrijkijzer vóór de demontage.
Modelnr. - Philips EasySpeed-stoomstrijkijzer van 2100 W
Verwijder de temperatuurknop van het strijkijzer door deze met een beitel los te wrikken
Wees voorzichtig als je dit doet, omdat de draaiknop door kracht kan breken.
Trek de spuit- en stoomknop uit het strijkijzer. Dit zou met een beetje kracht moeten lukken.
Tip: als het er niet gemakkelijk uit komt, kan een beetje wiebelen helpen bij het uittrekken van de knoppen.
Probeer de knoppen niet te veel rond te draaien, omdat deze door overmatige kracht kunnen breken.
Verwijder het achterste plastic stuk van het strijkijzer door het voorzichtig los te wrikken met een beitel.
Waarschuwing: aangezien dit stuk vrij kwetsbaar is, kan het tijdens deze stap gemakkelijk breken.
De eerste afbeelding laat zien hoe de achterkant eruit ziet wanneer deze is verwijderd.
Gebruik een kleine speld om voorzichtig de rubberen plug los te maken. Deze rubberen plug voorkomt dat de schroef eronder gaat roesten.
Verwijder vervolgens met een schroevendraaier de schroef onder de plug. Je zou dan het bovenste gedeelte van het strijkijzer moeten kunnen verwijderen.
Nadat je de schroef in de vorige stap hebt verwijderd, trek je het bovenste gedeelte van het strijkijzer voorzichtig uit elkaar.
De behuizing moet nu loskomen van de bodemplaat.
De tweede foto laat zien hoe het eruit zou moeten zien als deze stap is uitgevoerd.
Verwijder met een schroevendraaier de schroef, die de bodemplaat en het behuizingsdeksel bij elkaar houdt.
Er moeten 2 schroeven aan beide uiteinden van de bodemplaat zitten.
De tweede foto laat zien hoe de zoolplaat eruit zal zien als deze stap is uitgevoerd.
Verwijder vervolgens de 2 schroeven waarmee de contact strips aan de zoolplaat zijn bevestigd.
De locatie van de 2 schroeven is gemarkeerd in afbeelding 2.
Wrik de bovenste behuizing voorzichtig los, zodat de printplaat zichtbaar wordt.
De behuizing kan moeilijk te verwijderen zijn. Gebruik een plat gereedschap zoals een beitel of een schroevendraaier met platte kop om als hefboom te fungeren en de behuizing voorzichtig op te tillen
Verwijder de printplaat uit de behuizing.
Opmerking - De printplaat kan niet samen met de bedrading van het strijkijzer worden verwijderd, omdat dit gevaarlijk is.
Opmerking - De printplaat heeft een doorzichtige plastic behuizing die gemakkelijk van de printplaat kan worden losgemaakt.
Trek de instelschakelaar van het strijkijzer uit, dit is heel eenvoudig omdat deze niet door bevestigingsmiddelen op zijn plaats wordt gehouden.
Verwijder voorzichtig de blauwe behuizing die de spuitmond afdekt. (! clips)
Dit is vrij moeilijk omdat de clips klein zijn, ideaal om een dun, plat voorwerp te gebruiken om het los te wrikken.
Het demonteren van het Philips EasySpeed 2100W-stoomstrijkijzer was niet moeilijk. Het beschikt over veel kleine bevestigingsmiddelen. Het is raadzaam om ritssluitingszakjes te gebruiken om het risico te verkleinen dat je een onderdeel kwijtraakt. Er wordt ook opgemerkt dat de bedrading iets is dat niet kan worden verwijderd omdat dit een veiligheidsrisico vormt.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
