Ga door naar hoofdinhoud
Philips DVP642 Top Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DVP642 Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Klammer
461 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 969
