Ga door naar hoofdinhoud
Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen, USB poort: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen, USB poort: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen, USB poort: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie 6,4 mm Phillips #1 schroeven aan de achterkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier.
    • Verwijder de 6,4 mm Phillips #1-schroeven aan elke kant van het apparaat.
  2. Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenplaat van de dvd door de speler aan beide kanten stevig vast te pakken.
    • Schuif de bovenplaat naar de achterkant van de speler.
    • Til de achterste helft van de bovenplaat omhoog om deze van de speler te verwijderen.
  3. Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de kabelconnectoren waarmee de USB-poort op het moederbord is aangesloten.
    • Pak de kabelconnector stevig vast en til deze van het moederbord.
  4. Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de USB-poort achteraan in de binnenzijde van de dvd-speler.
    • Draai de twee 6,35 mm Phillips #1-schroeven los die zich achter de USB-poort bevinden.
  5. Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het plastic openingsgereedschap om op de koperen clip te drukken die de USB-poort op zijn plaats houdt.
    • Trek de USB-poort terug om deze van de dvd-speler te verwijderen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 549
