Ga door naar hoofdinhoud
Philips DVP5992-F7 Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plug in the DVD player.
    • Press the eject button to open the tray.
    • Push up on the tray faceplate to remove it.
  2. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the eject button to re-insert the tray.
    • Unplug the DVD player after the tray is closed.
  3. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  4. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  5. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the motherboard within the DVD player.
    • Firmly grasp the ribbon wire and unplug it from the motherboard.
  6. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grasp the bundled cable connector that attaches the tray to the motherboard.
    • Gently pull upwards to remove the bundled cable connector from the motherboard.
  7. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grasp the second bundled cable connector that attaches the tray to the motherboard.
    • Gently pull upwards to remove the second bundled cable connector from the motherboard.
  8. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 9.0 mm #1 Phillips head screw that holds the tray to the DVD player.
  9. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the tray out of the DVD player from the back.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 516
