Ga door naar hoofdinhoud
Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  2. Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  3. Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the power cable connector inside the DVD player.
    • Pinch down on both sides of the cable connector.
    • Gently pull upwards on the cable connector while wiggling it to remove it from the DVD player.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 414
