Ga door naar hoofdinhoud
Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging, HDMI-poort: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging, HDMI-poort: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging, HDMI-poort: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie 6,4 mm Phillips #1 schroeven aan de achterkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier.
    • Verwijder de 6,4 mm Phillips #1-schroeven aan elke kant van het apparaat.
  2. Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenplaat van de dvd door de speler aan beide kanten stevig vast te pakken.
    • Schuif de bovenplaat naar de achterkant van de speler.
    • Til de achterste helft van de bovenplaat omhoog om deze van de speler te verwijderen.
  3. Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de ene lintkabel los en de vijf gebundelde kabelconnectoren die op de printplaat zijn aangesloten.
  4. Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 4,76 mm #1 kruiskopschroeven aan de achterkant van de dvd-speler.
  5. Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7,94 mm #1 kruiskopschroeven van de printplaat.
  6. Philips DVP5992-F7 HDMI-poort Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de printplaat uit de dvd-speler.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 258
