Ga door naar hoofdinhoud
Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement, HDMI port: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement, HDMI port: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement, HDMI port: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  2. Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  3. Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the one ribbon wire and the five bundled cable connectors that are plugged into the motherboard.
  4. Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4.76 mm #1 Phillips head screws located on the back of the DVD player.
  5. Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.94 mm #1 Phillips head screws from the motherboard.
  6. Philips DVP5992-F7 HDMI port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the DVD player.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 261
