Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen
Bekeken: 7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
7.010
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het meest voorkomende probleem met zoemen en intermitterend uitvallen, is een defecte transformator. Het onderdeelnummer voor de transformator is LTT2PC0XB044. Deze TV is zonder problemen te openen, de lay-out van de PCB's is schoon en netjes. Philips was zo vriendelijk om de schroeven die verwijderd moeten worden te markeren met een pijl op de printplaat.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen, Voedingstransformator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen, Voedingstransformator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen, Voedingstransformator: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de Philips 22PFL3504D. Vingerafdrukken zijn duidelijk zichtbaar op het glanzende voorpaneel en het LCD-scherm. Dat zijn echter maar vlekken.
      • Draai de tv om en leg hem neer.
      • dit toont de vier kruiskopschroeven waarmee de voet aan de tv is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met de vier M3X15 mm schroeven verwijderd, kan de voet worden verwijderd.
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven aan de rechterkant.
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan de onderkant
      • De achterkant kan nu worden verwijderd door deze eenvoudig op te tillen.
      • Hier is een weergave van de indeling van deze tv. Schoon en netjes met slechts een paar lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie CCFL-connectoren
      • Verwijder de bovenste platte lintkabel. Het is een eenvoudige perspassing en hoeft alleen maar uitgetrokken te worden.
      • Verwijder de twee platte lintkabels van de videokaart,
      • Evenals de lintkabel van de interfacekaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabel van de aan/uit-knop. Het is een acht-pins connector en moet omhoog worden getrokken.
      • Verwijder de twaalf M3x6mm kruiskopschroeven.
      • Verwijder de print uit de tv.
      • Dit is de transformator die vervangen moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de print om zodat de soldeerpunten te zien zijn. Identificeer de aansluitingen voor de transformator.
      • Gebruik wat vloeimiddel op de soldeerlitze en desoldeer de contacten.
      • De soldeerlitze zuigt het soldeertin op, hierdoor kunt u de transformator gemakkelijk verwijderen. U kunt ook een tinzuiger gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de print met de componentenzijde naar boven en verwijder de transformator.
      • Dit is de print met de transformator verwijderd.
      • Zorg er altijd voor dat de vervangende onderdelen identiek zijn qua maat en contacten. Ik vergelijk graag het oude (rechts) met het nieuwe (links)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de contacten van de nieuwe transformator voorzichtig door de gaten op de print.
      • Draai de componentzijde van de printplaat naar beneden, identificeer de transformatorcontacten.
      • Soldeer de nieuwe transformator op zijn plaats. Het bruinachtige residu is van de flux. Het bord kan na de soldeerreparatie worden gereinigd met isopropyl alcohol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Philips 22PFL3504D voedingstransformator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle verbindingen zijn gesoldeerd en dat er geen onbedoelde soldeerbrug is gemaakt. Als alles er naar tevredenheid uitziet, zet u de tv weer in elkaar
      • Na reparatie en montage. Hopelijk is dit wat je gaat zien. Een perfect beeld en geen storend gezoem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
oldturkey03
865.340 Reputatie
123 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
What was the problem with the tv? How did you know that the problem was the transfomer?
Nalon - - Antwoord Deel
The transformer had a “bad" humming sound, explained in the text ;-)
Fredrik Närstrand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 7,010
