Ga door naar hoofdinhoud
Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Motorkap vergrendeling: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open het portier aan de passagierszijde om de motorkap ontgrendeling te vinden.
      • Trek de vergrendeling naar beneden en naar je toe om de motorkap van de bus te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Secundaire motorkap vergrendeling: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de motorkap ontgrendelt is, zoek je de gele hendel van de secundaire motorkap vergrendeling
      • Zodra je de vergrendeling hebt gevonden, duw je de motorkapvergrendeling omhoog. Hierdoor komt de motorkap los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Open de motorkap: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de stang aan de rechterkant van de motorkap om de motorkap open te houden.
      • Zorg ervoor dat de stang goed vastzit aan de motorkap! Als de stang naar beneden komt, kan dit schade aan de auto en de stang veroorzaken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Torx-bouten: stap 4, afbeelding 1 van 2 Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Torx-bouten: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Torx-bouten waarmee de koplamp unit op elke hoek vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Schuif koplamp uit: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de koplampunit voorzichtig naar buiten
      • Zorg ervoor dat je de koplamp diagonaal naar je toe en naar het midden van het voertuig beweegt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Rubberen dop: stap 6, afbeelding 1 van 2 Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Rubberen dop: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het lipje op de rubberen dop, zodat de achterkant van de koplamp lamp zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Lamp loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elektrische verbinding van de oude lamp (deze zou er zo af moeten kunnen).
      • Noteer welke kant van de stekker naar boven moet wanneer je alles weer aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Lamp verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tang met een spitse punt om de oude lamp voorzichtig uit de behuizing te 'wrikken'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Peugeot Boxer Koplamp Lamp Vervanging, Nieuwe lamp: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Neem een nieuwe lamp. Zorg ervoor dat deze goed omhoog staat en druk hem stevig op zijn plaats totdat je voelt dat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kit Marsden
568 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 9,591
