Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Wat je nodig hebt
Druk op de vergrendeling aan de bovenkant om het batterijvak te openen
Verwijder de batterijen en til de twee banden op met een platte schroevendraaier. Trek de bandjes eruit.
Dit is het meest cruciale onderdeel. Probeer NIET de vergrendelingen aan de voorkant los te maken. Steek een kleine schroevendraaier op de aangegeven posities aan de achterkant bij de "riemscharnieren" om het achterste deel van de achterkant van de kast te buigen en de vergrendelingen van het binnenste deel vrij te maken.
Als alles goed is gegaan, zou het binnenste gedeelte eruit moeten komen. In mijn geval viel de drukknop ook in stukken. Je ziet de rubberen laag en de metalen clip van de knop in de oranje achterkant van de buitenste knop.
De drukknop is een smd van 6 mm x 6 mm en ongeveer 3,1 mm hoog. Het beste is om deze te vervangen. Als je een reserveonderdeel kunt krijgen en deze kleine pads kunt solderen, ga ervoor. Ik heb zojuist de veer schoongemaakt met een stuk papier en weer in elkaar gezet. Zorg ervoor dat je de holle kant van de veer op de drie connectoren plaatst.
Probeer voordat je de knop weer in elkaar zet de batterijen te plaatsen en controleer of het licht aan gaat als je de middelste pool van de knop verbindt met een van de buitenste. Kijk niet recht in de LED's, ze zijn erg helder!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8Gids Commentaar
With minor modification this guide is suitable for other Petzl torches.
How do you strap the headband after taking it off…silly question but any info would be helpful
