Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren
Wat je nodig hebt
    1. Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren, Batterijvak openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de vergrendeling aan de bovenkant om het batterijvak te openen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren, Batterijdeksel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen en til de twee banden op met een platte schroevendraaier. Trek de bandjes eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren, Haal printplaat en batterijhouder eruit: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het meest cruciale onderdeel. Probeer NIET de vergrendelingen aan de voorkant los te maken. Steek een kleine schroevendraaier op de aangegeven posities aan de achterkant bij de "riemscharnieren" om het achterste deel van de achterkant van de kast te buigen en de vergrendelingen van het binnenste deel vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren, Gedemonteerde onderdelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren, Gedemonteerde onderdelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Petzl Tikka Plus 4 LED hoofdlamp openen en repareren, Gedemonteerde onderdelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als alles goed is gegaan, zou het binnenste gedeelte eruit moeten komen. In mijn geval viel de drukknop ook in stukken. Je ziet de rubberen laag en de metalen clip van de knop in de oranje achterkant van de buitenste knop.
      • De drukknop is een smd van 6 mm x 6 mm en ongeveer 3,1 mm hoog. Het beste is om deze te vervangen. Als je een reserveonderdeel kunt krijgen en deze kleine pads kunt solderen, ga ervoor. Ik heb zojuist de veer schoongemaakt met een stuk papier en weer in elkaar gezet. Zorg ervoor dat je de holle kant van de veer op de drie connectoren plaatst.
      • Probeer voordat je de knop weer in elkaar zet de batterijen te plaatsen en controleer of het licht aan gaat als je de middelste pool van de knop verbindt met een van de buitenste. Kijk niet recht in de LED's, ze zijn erg helder!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Toby
367 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
thanks needed this.
Matt chu - Antwoord Deel
With minor modification this guide is suitable for other Petzl torches.
Heinz de Chelard - Antwoord Deel
How do you strap the headband after taking it off…silly question but any info would be helpful
Jeffrey Smith - Antwoord Deel
I have a 3-LED Tikka and this guide worked the same. After many years, I was finally able to fix the screwy slider on-off switch contact with the lead on the little resistor. Whoohoo! It works fine now.
John - Antwoord Deel
Like John, worked for 3 LED Tikka. Battery leaked all over the contacts and I was able to clean it and get it back up and running.
Jesse - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 421
Altijd: 35,425
