Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding
Bekeken: 6,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
147
Altijd:
6.847
Commentaar: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 - 3 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is uw lampje doorgebrand of geeft het zwak licht? Mogelijk moet u het lampje vervangen. Het vervangen van het lampje is noodzakelijk voor de primaire functie van de koplamp.
    1. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, Controleren op een reservegloeilamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of er een reservegloeilamp aanwezig is in het reservegloeilampcompartiment aan de achterkant van de batterijbehuizing (achter de montage-eenheid). Als er geen reservegloeilamp in het compartiment zit, moet u een vervangende 3V-gloeilamp kopen bij een betrouwbare winkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, Het lensonderdeel losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het lensonderdeel tegen de klok in (naar links) totdat het volledig is uitgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, Het lensonderdeel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lensonderdeel door het stevig van de batterijbehuizing af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, De gloeilamp verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de lamp tegen de klok in (naar links) totdat deze loskomt. Voer de oude lamp op veilige wijze af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, De nieuwe gloeilamp installeren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Installeer de nieuwe gloeilamp door deze in het stopcontact te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, Vervangende lamp draaien: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de lamp met de klok mee (naar rechts) tot deze stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, Het lensonderdeel opnieuw bevestigen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Druk het lensonderdeel op de voorkant van de batterijbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Petzl E03 050 Koplamp Lampje Vervangen Handleiding, Het lensstuk vastdraaien: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai het lensstuk met de klok mee (naar rechts) naar de “On”-stand. Als het lampje niet gaat branden nadat u het lensstuk naar de “On”-stand heeft gedraaid, moet u mogelijk replace the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Carla
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Ha I wonder how many people don’t even realize there’s a replacement readily available on their head! Thanks for sharing.
jmania - Antwoord Deel
This was my father headlamp. Want to continue using it.. makes me feel like he is this with me
laura.odonnell52 - Antwoord Deel
Is it also possible to replace the old 3v light bulb with an LED light?
bertkling - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 6,847
