Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Blijft uw hoofdlamp niet langer in een stabiele, rechtopstaande positie staan? Mogelijk moet u de bevestiging vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Controleer de montage-eenheid op een losse of ontbrekende moer en/of bout.
Verwijder de oude moer en bout door met een kruiskopschroevendraaier de bout tegen de klok in te draaien totdat deze loskomt. De moer zou vanzelf los moeten komen zodra de bout wordt verwijderd. Als dit niet gebeurt, druk de moer er dan uit met de schroevendraaier.
Plaats de nieuwe moer door deze aan de linkerkant van het ronde gat te steken dat is ontstaan na het verwijderen van de oude moer & bout in stap 2.
Plaats het schroefdraadgedeelte van de nieuwe bout met de sluitring in de rechterkant van het ronde gat dat is ontstaan door het verwijderen van de oude moer en bout in stap #2.
Houd de moer stevig op zijn plek met uw linkerduim, zodat de moer niet kan draaien.
Draai de nieuwe bout in de nieuwe moer door de bout met een kruiskopschroevendraaier rechtsom te draaien totdat de bout en moer vastzitten.
