Ga door naar hoofdinhoud
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 147
