Ga door naar hoofdinhoud
Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite from the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
  2. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
Conclusie
Matthew Bessette
658 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 356
