Ga door naar hoofdinhoud
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chris Gudiel
123 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 671
