Inleiding
Ik ga stap voor stap door hoe je een input jack op de Peavy XM4 Amp/Mixer vervangt
Wat je nodig hebt
Er zijn twee schroeven aan de bovenkant en twee aan de onderkant
Alle draaiknoppen hebben een rubberen afdekkap en een moer, deze moeten van alle draaiknoppen worden verwijderd. De Jack-ingangen hebben ook een moer die ze op hun plaats houdt, verwijder deze ook.
Verwijder de ingangsaansluiting door de pinnen aan de andere kant van het bord los te solderen, misschien kun je gereedschap voor het verwijderen van het soldeertin gebruiken om het gemakkelijker te maken.
Soldeer de nieuwe jack op zijn plaats, de jack die ik gebruikte had een extra pin maar was niet nodig. ik heb deze uiteindelijk uit de weg gebogen en het werkt allemaal nog steeds.
Als de jack(s) eenmaal zijn vervangen, zet je ze gewoon weer in elkaar door achteruit te werken, onthoud dat de draaiknoppen elk een schroef en een knop hebben. zorg er bij het terugplaatsen van de knoppens voor dat de draaiknoppen op de minimumwaarde staan en lijn ze uit om verwarring bij gebruik te voorkomen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
