Ga door naar hoofdinhoud
Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement, Outrigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the drone so that the nose of the boat is pointing to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 1 cm screw on the end of the plastic arm and connected to the foam outrigger using the T8 screwdriver fitting.
    • Remove the outrigger from the plastic arm.
Conclusie
Alex Ziemann
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 173
