Ga door naar hoofdinhoud
Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by removing the velcro strap around the battery.
  2. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While holding onto the nose, gently pull the battery away from the nose.
  3. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the battery is separated from the nose, push down on the connector and pull the battery away from the connector.
  4. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: stap 4, afbeelding 1 van 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 7mm T5 torx screws using a screwdriver. There is one located on each side.
  5. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take the metal spudger, to remove the double stick tape from the foam.
  6. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the styrofoam nose from over the drone's camera by sliding it towards the front of the drone at an angle.
Conclusie
To reassemble your device, follow these intructions in reverse order
Jamuna Budhathoki
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 Lid van UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 912
