Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven gericht is.
Gebruik een vinger om matige druk uit te oefenen op de bovenkant van de achterbehuizing terwijl u de behuizing naar beneden schuift en verwijdert.
Til de achterbehuizing op en verwijder deze van de telefoon.
Zoek de batterij op: het is een zilverkleurig, rechthoekig voorwerp.
Steek een vingernagel in de inkeping vlak onder de batterij, ongeveer 1,3 cm van de onderkant van de telefoon.
Oefen vervolgens druk uit op de batterij door deze omhoog en van de telefoon af te duwen. De batterij komt er gemakkelijk uit.
Leg de telefoon met het scherm naar beneden op een hard oppervlak en zoek de zes 3,5 mm kruiskopschroeven rondom de rand van de telefoon.
Gebruik een #00 of #000 kruiskopschroevendraaier om alle zes kruiskopschroeven te verwijderen.
Schuif een Openingsgereedschap tussen het voorste raam en de achterkant en werk langzaam langs de strakke randen.
Begin bij de afdekking van de oplaadpoort en wrik deze weg van de voorkant om de achterbehuizing te verwijderen.
Na het verwijderen van de rand en de achterbehuizing van de telefoon zie je nu het moederbord en andere interne onderdelen.
Nadat het raam aan de voorzijde en de achterbehuizing zijn verwijderd, lokaliseert en verwijdert u twee Phillips #000-schroeven uit de bovenste hoeken van de telefoon.
Nadat de schroeven zijn verwijderd, tilt u het zwarte kunststof onderdeel met de luidspreker, de Micro SD-kaartsleuf en de simkaartsleuf op.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zoek de vier lintkabelverbindingen bovenaan de telefoon, boven de plek waar de accu zat.
Gebruik een pincet om voorzichtig elke lintkabel uit de verbinding te trekken. Wanneer dit is voltooid, komt het moederbord los van de achterkant van het scherm.
Haal het moederbord los van het scherm.
Pas om deze te verwijderen constante druk toe met een hefboomgereedschap aan de onderkant van de camera.
Bij het opnieuw installeren van een camera achteraan kan het nodig zijn om een kleine hoeveelheid lijm aan de basis van de camera toe te voegen om deze op zijn plaats te houden. De lintkabel van de camera achteraan moet bovendien uit de onderkant van de camera komen.
