Ga door naar hoofdinhoud
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two white panels on the back of the device, starting with the bottom one by pushing in and down.
    • Then, to remove the top white piece, use the plastic opening tool to start in the middle and remove the clips, working your way around.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry the gray piece off of the motherboard.
    • Make sure the unplug the battery before you fully separate the gray piece.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push upwards on the SD card slot to release it.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The SD card can now be removed safely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carl Weber
328 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 432
