Ga door naar hoofdinhoud
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel by sliding it downwards and pushing in slightly.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the second white panel, removing two clips underneath.
    • Start from the middle, and then work on the sides. The sides may be difficult to remove, so try to focus on one side and work your way around.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 12 4mm screws on the outer area of the gray area exposed by removing the back panels.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry the back of the device from the front panel and motherboard. There are a series of clips holding them together that need to be separated.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Now, lift up the gray piece, unplug the battery connector, and the battery can be removed from the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carl Weber
328 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,254
