Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The DVD's door can be opened by pressing the top-left of the DVD's door.
    • If this doesn’t work, you may need to manually eject.
    • Use the plastic spudger with light force to carefully pry open the door.
    • Open the disk ejection slot gently.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5mm screws on the top-right corner of the disk slot using Phillips #0 screwdriver.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the chip.
    • The disk is completely replaced/removed.
Conclusie
Tianyi Luo
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 144
