Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
    • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
  2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
  3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
  4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
  5. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the panel from the screen part.
Conclusie
Ying Liu
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 379
