Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic PV-GS9 Battery Replacement
  1. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • While holding the Camcorder firmly, pull down on the battery removal tab located on the underside of the camcorder.
  2. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then, pull the battery down away from the camcorder. Pull out as it becomes free.
Conclusie
Trevor Johnson
31 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Dónde puedo encontrar esa batería acá en Chile ?
mmanriquezsazo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,544
