Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
1.196
Commentaar: 5
4 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de camera uit en zoek het batterijklepje aan de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de "open"-vergrendeling naar links: het batterijklepje zou door de veer open moeten springen.
      • Als het batterijklepje niet opent, moet je het wellicht openwrikken met een plastic Openingsgereedschap of een standaard spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de batterij vrij te geven, schuift u de witte ontgrendelingshendel naast de SD-kaartsleuf.
      • Als de batterijontgrendelingshendel vastzit, kunt u deze indrukken met een plastic Openingsgereedschap of een standaard spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De accu is nu los; je kunt de accu nu uit de camerabehuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, LCD-scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, LCD-scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, LCD-scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de camera zo dat de onderkant naar boven wijst en het batterijklepje zich aan de rechterkant bevindt.
      • Verwijder vier zwarte schroeven van de onderkant van de camera.
      • Verwijder twee zwarte schroeven van de rechterkant van de camera.
      • Verwijder één zwarte schroef van de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing van de camera met de hand of met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de groene knoppenprintplaat omhoog te wippen en los te trekken.
      • Pas op dat u de aangesloten lintkabel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm met het plastic Openingsgereedschap door vanaf de bovenkant te wrikken.
      • Zodra het scherm omhoog is getild, trekt u voorzichtig aan de grote lintkabel om het scherm los te koppelen van de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, lensmontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, lensmontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, lensmontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie schroeven uit het midden van de koperen plaat.
      • Verwijder de vier schroeven van de buitenranden van de koperen plaat.
      • Gebruik een plastic of metalen spudger om de koperen plaat uit zijn behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing met de hand van de printplaat.
      • Verwijder de behuizing van de HDMI-poort met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Koppel met de hand alle oranje lintkabels los die verbonden zijn met de printplaat.
      • Koppel de printplaat met de hand los.
      • Er zit één oranje lintkabel aan de bovenkant bevestigd die nu verwijderd kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven schroeven rondom de lensmontage.
      • Verplaats alle lintkabels zodat ze niet in de weg zitten tijdens het losdraaien.
      • Verwijder de drie veren rondom de lens.
      • Oefen druk uit op de voorkant van de lens om deze naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, flitsmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, flitsmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen, flitsmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ene schroef waarmee het camera- en flitsonderdeel bij elkaar worden gehouden.
      • Trek het flitsonderdeel voorzichtig uit de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix ZS50 flitsmodule vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de bovenste camerabehuizing van de flitsmodule door de drie omringende schroeven los te draaien.
      • Verwijder de flitsmodule, inclusief de printplaat, door deze en de lintkabels los te maken van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Bridget Lathrop
158 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Step 7: Does not mention the HDMI port door. Make sure you account for it
BayleeVersteeg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 1,196
