Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
  2. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
  3. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
    • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
    • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
    • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
    • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johannes
421 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Repair Café Malmö Lid van Repair Café Malmö
Community
1 Lid
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,235
