Wat je nodig hebt
Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
