Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 3 : stap 1, afbeelding 2 van 3 : stap 1, afbeelding 3 van 3
    • I have dust particles underneath the sensor glass, so sensor swabs didn't help me. I will try to get inside and under the glass. Additionally the EVF is overbright after a drop and maybe can be rearranged in the process.
    • You can spot dust marks yourself best if you set the camera to the "A" mode at f/22 and take a picture of the sky
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Start with these two screws. Remember screw sizes and position, there are many different lengths used!
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 3 : stap 3, afbeelding 2 van 3 : stap 3, afbeelding 3 van 3
    • remove the flash spring as shown and the four screws
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove this screw
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • remove the bottom screws
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 2 : stap 6, afbeelding 2 van 2
    • remove the backplate and remove the ribbon cables
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • remove the 3 screws
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 3 : stap 8, afbeelding 2 van 3 : stap 8, afbeelding 3 van 3
    • to remove the sensor more easily you can remove the top bar before
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Flash E.Capacitor removal
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 2 : stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3 screws to get the sensor cover glass off. Be Careful not to let them fall inside the housing. There are extremely strong magnets!
Andi
271 Reputatie
1 Handleiding geschreven
15 opmerkingen
Hello,
and what about Flange back adjustment? Did you solve it somehow?
Štěpán Karásek - Antwoord
Hi, what exactly do you mean? I managed to wipe the sensor clean, but correct reassembly is difficult. I might have missaligned the magnets holding the sensor and now the camera sometimes seems to focus very slow.
Andi -
How do you remove the top case unit or top bar?
Nigel - Antwoord
I need to access the SD card slot, as I am afraid something is stuck in the slot. The camera is giving messages “insert the card again”
vibishika - Antwoord
SD card is known as “delicate” one. Use MicroSD adapter with 2-3 plies of adhesive tape on “title side” over contacts. Plus two 5mm stripes near MicroSD slot. Insert adapter and use two stripes to secure your adapter to battery compartment walls. Never move adapter until you need to replace it. Then only use MicroSD cards with some adhesive tape stripe to pull the card from your new slot. Once properly contacted, adapter will avoid “insert SD card back” message on screen.
c64club - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 5,385
