Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove all four screws from the side panels.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws from the bottom of the back panel.
    • Remove the back panel as shown in the second and third pictures.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screen from the mounting bracket.
    • Slide the wiring from the board connection.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Reconnect the new screen wiring into the motherboard as shown in the picture. Replace the new screen into the mounting bracket.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Replace the front panel and install the screws on the bottom side of the camera.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Replace the side panels and replace the four screws to secure the side panels.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • This is what your newly replaced screen should look like.
Conclusie
Now you have a new screen for your Panasonic DMC-ZS8.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trevor Meyers
356 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where do I buy the new screen in the UK? I have been searching online, but not found one for my DMC-TZ70
Bernard Spence - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,054
