Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement, Mounting Bracket: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement, Mounting Bracket: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement, Mounting Bracket: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the side panels by unscrewing the Phillips head screws on both sides of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back panel by unscrewing the two Phillips head screws on the bottom of the camera towards the back.
    • Lift the back panel from the camera and set it aside.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the Phillips head screw shown in the picture to remove the front panel.
    • Remove the front panel to expose the bracket at the bottom of the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Mounting Bracket Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pry the right side of the bracket up to allow you to grab the bracket with tweezers.
    • Grab the bracket with tweezers and slide it toward the battery door to remove it from the frame of the camera.
Conclusie
Trevor Meyers
356 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 302
