Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Take a Phillips Head screwdriver and remove the 2mm screws on the left and right side of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3 Phillips 4mm screws located on the aluminum plating inside the camera.
    • Then remove the 3 Phillips 2mm screws located in the middle of the aluminum plating.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lay the camera on the front side where the aluminum panel is facing up.
    • Once the camera is in the right position, lift up the aluminum plating.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Stand the camera up in the upright position.
    • Unplug both copper wiring plugs from the motherboard.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift your camera into the upright position
    • The camera lens should slide out. (Pry it out with a spudger or a plastic opening tool if needed)
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elijah Painter
153 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,498
