Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The separated front panel and camera should look like this.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
sampsonj49
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 370
