Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use your finger to slide the black latch from the locked position to the open position on the memory card/battery door. This will open the door of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push up the black tab on the right-hand-side to spring release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by sliding it out from the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #000 Screwdriver, unscrew six 3mm screws. There are two screws located on three sides excluding the top.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry off back casing and set aside.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the right side control dial circuit board up.
    • Use tweezers to pry up the white retaining flap and gently pull the circuit board out.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Flip the LCD screen to the left.
    • Unscrew the two 3mm on the top right side using the Phillips #000 Screwdriver.
    • Lift the gray plate cover off.
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to pry up the black retaining flat and gently pull to free the LCD screen from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 388
